Akku`s, Balancer u. sonstiges?
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    welche Version ist denn derzeit up-to-date?
    Gruß, Andreas
    Hi Andreas,
    weiss ich leider auch nicht, ich habe meinen Lader November 2005 updaten lassen. Ist also noch nicht sehr alt.
    Bye Michael
    Helis eben, was sonst?
    • Deep-Flyer
      Deep-Flyer
      Hallo ihr drei!
      Nochmal danke für eure ausführlichen Tipps!
      @ Mayk: habe 2005 ein Update auf die Version 8.06 machen lassen. sonst frage ich nochmal bei Schulze nach.
      @ Andreas: was sind Konions? habe zwar den Begriff schon gehört, aber sind das keine normalen Lipos? (sorry)
      @: Michael: mit Version 8.06 brauch`ich eigentlich nur noch den Balancer ,oder??
      Bis später, Gruss Erik.
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        Hallo ihr drei!
        Hallo Erik,
        so sehe ich es auch, mit dem neuen Schulze Balancer kannst Du die Lipos gefahrlos laden, egal welche Software dein Lader hat.
        Es kommt darauf an was Du machen willst, wenn ich Akkus lade wie Andreas schreibt die 400- 500 € das Pack kosten, kann ich verstehen das man sich einen neuen Lader kauft.
        Meine 6s waren auch nicht billig mit 220€, aber bis jetzt kann ich über meinen Lader nicht meckern.
        Die Konikons sind Becherzellen, mit einer etwas geringeren Spannunglage.
        Für die absolurten 3D Freaks nicht so gut geeignet, Sind was schwerer dafür aber mechanisch wesendlich stabiler. Aber da kann dir Mayk, der die auch Vertreibt besser Auskunft geben. Bei den Konikons braucht man normal keinen Balancer.
        bye Michael
        • AHensel
          AHensel
          kein Problem, guckst Du hier, da gibt es dazu nähere Informationen. Schau auch in den Teil1
          Gruß, Andreas
          • Deep-Flyer
            Deep-Flyer
            Hallo Andreas,
            denke mal die Konion-Akkus sind doch recht robust. Super Beitrag!
            Kann man so einen Akkupack so konfektionieren,dass er auf einen Roxxter 55 passt? z.B. 10S2P wie bei LF-Technik?
            Dieser Heli wäre das Objekt meiner Begierde )
            • AHensel
              AHensel
              Die Zelle ist 1,8cm im Durchmesser und 6,5cm lang. Du bekommst sie vorkonfektioniert in verschiendenen Ausführungen. Wie genau das beim Roxxter sein muß, weiß ich leider nicht, aber frage doch einfach mal bei www.rc-lipoly.de nach. Der Mayk macht auch verschiedene an die Kundenwünsche angepaßten Bauformen. Ich denke, dass es auch eine für den Roxxter mögliche Form gibt.
              Gruß, Andreas
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                HI !
                Also 10S2P als Konion in einem Roxter 55 wäre aber etwas dünne von der Strombelastbarkeit (Dauerstrom pro 1P = ca. 12-13 Ampere / Peak ca. 20 Ampere) !!! :loeblich:
                Also in Normalfall wird dort ein Tütenlipo Block mit einer Dauer-Belastbarkeit von 60 Ampere eingesetzt ! Ist natürlich auch abhängig vom Flugstil ! Aber wenn ich das Ding fliegen würde, dann würde ich dann doch zu mindestens 4P tendieren.
                Hans-Willi
                • AHensel
                  AHensel
                  Ich kenne den Roxxter 55 nicht. Aber es gibt ja auch die 2500ter Konis :rolleyes:
                  • Deep-Flyer
                    Deep-Flyer
                    Hallo Hans-Willi,
                    werde dann doch den Pack von LF-Technik als Lipo mit dazukaufen, wenn ich mich für den Roxxter 55 entscheide.
                    Zumal der Vorbau platzmässig dafür ausgelegt ist.
                    Danke für deinen Tipp!!
